Het is nu wo 19 jun 2013 - 06:20:56
BerichtGeplaatst: zo 08 aug 2010 - 03:25:38
Geregistreerd: wo 07 apr 2010 - 18:11:10
Woonplaats: Roermond
hallo mensen..
Als het regent of ik was de auto gaat van binne alles spelen,
bijv : handrem staat aan ruitenwissers houden niet meer op,
licht gaat van binnen aan en de lichten gaan aan en uit.
En nu het ergste ik heb laatst mijn bijrijders deur een nieuw slot laten inbouwen en nu doet het helemaal niks meer hij gaat niet meer op slot!! zelfs niet met de sleutel dan kan ik niet eens na rechts draaien?? iemand tipssss of raad ermee?? :idea:
alvast dankjewel
BerichtGeplaatst: zo 08 aug 2010 - 08:15:53
Geregistreerd: wo 25 nov 2009 - 18:58:47
Woonplaats: Friesland
Als er dus water op de auto komt gebeurt dit ? Dan is er volgens mij ergens kortsluiting wat veroorzaakt wordt door het water.
Peugeot 307 break 1.6 HDFI Premium Navteq / Peugeot 206 1.4
BerichtGeplaatst: zo 08 aug 2010 - 08:59:22
Ergens maakt het water inderdaad kortsluiting, voorzichtig als de auto droog is met een gieter her en der water gooien en kijken wanneer het zich voordoet, zo kun je het enigzins lokaliseren.
En anders is je auto behekst :wink:
307 SW 1.6 16v Premium - MTX THS 652 voor - MTX XT502 achter - Tsaga TSGAW622 - Lexus achterlichten - Ariane 16" - Custom witte wijzerplaten
http://www.jamello.nl -> nu nog meer leverbaar!!
BerichtGeplaatst: zo 08 aug 2010 - 09:23:01
Woonplaats: Hoevelaken
Je hebt dus ergens lekage in de electronica, waarschijnlijk in de bsi onder de motorkap, rechts naast de accu.
Of het loopt aan die kant naar binnen onder het dashboard, daar zit ook nog wat electronica.
Niet verder met water spelen, opzoeken waar het water naar binnen loopt en redden wat er te redden valt.
Waarschijnlijk gaat het toch op korte/langere termijn kapot, daar electronica en water net zo iets is als water en vuur. :cry: :cry: :cry:
En als je de auto op slot doet, hoor je dan een dubbele geklik alsof hij gelijk weer open gaat, of doet hij helemaal niks meer.
In het eerste geval zit er iets fout in het bijrijdersslot, deze wil niet dicht en geeft aan dat de deur open staat cq niet goed dicht zit.
Dan gaan alle deuren weer open, is standaard bij peug.
In het andere geval heeft het misschien te maken met electronica schade, door je water lekage.
>>>>No questions in PB please !!! I have no secretary >< questions ? only on the forum ! THX<<<<
BerichtGeplaatst: zo 08 aug 2010 - 11:24:35
Hij gaat helemaal niet meer op slot, ik hoor alleen 2 keer geklik links in het zekeringskastje naast het stuur!
Kan het ook zijn dat het lekt bij de achterlichtenbekabeling of is dat onlogish?
Hopen dat het vandaag droog blijft en dan ga ik het eens proberen.
BerichtGeplaatst: zo 08 aug 2010 - 11:38:05
Door 2 keer geklik geeft hij aan dat hij op slot gaat en gelijk er vanaf.
Er zit dus iets niet goed in het slot van het portier, maar wat??
Lekkage bij het achterlicht geeft niet de problemen die je beschrijft, die komen echt uit de zekeringenkast/ecu, er word daar kortsluiting gemaakt.
Doordat het alleen voorkomt als het regen is lekkage van water de eerste verdachte, dus achter de accu kijken of alle doorvoeren waterdicht zijn.
Niet mee wachten, misschien komt het dan nog goed, maar water en electronica gaat niet samen en vormt dan corrosie op de printplaten met onherstelbare schade tot gevolg.
Er zit dan niks anders op dan vervangen, en dat kost een berg geld.
BerichtGeplaatst: zo 08 aug 2010 - 12:07:56
Dat vrees ik ook helemaal als de computer vervangen moet worden.
