Het is nu zo 20 mei 2018 - 19:23:20
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 27 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Accu verwijderen: hoe?
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 12:17:43
Geregistreerd: za 14 feb 2009 - 21:19:57
Woonplaats: Tilburg
Ha heren,
wellicht een domme vraag, maar hoe verwijder je in godsnaam een accu, als er een compleet kunsttof bak omheen zit èn de accu te groot lijkt om 'm er uit te wurmen?
Ik ben nu een half uurtje bezig geweest, maar ik zie geen lipjes en dergelijke om die kap te verwijderen...
Het lijkt zelfs alsof ik de zekeringkast zou moeten verwijderen?...
307 SW- DW10TD - Obsidien Black - 2.0 hdi - 87kW/118 pk (gechipt)- PACK - Navtech RT3 - licht/zicht pakket -
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 12:51:20
Geregistreerd: wo 11 maart 2009 - 19:26:30
Woonplaats: Enschede
je moet het luchtfilterhuis eraf halen (de slangklem los draaien kun je hem er zo af tillen) daarna kun je de platic kap eraf halen van de accu en moet je nog ff een klem losdraaien links naast de accu daarmee zit de accu vast om niet te verschuiven.
succes ermee.
ps. ik heb vorige week ook de accu moeten vervangen ivm dat deze leeg was. door lnge stilstand van 1 maand (en vrieskou)
mij hebben ze nu aangeraden om 1x per week a 1,5 week ff de auto ca. 10min a 15min stationeer te laten draaien als ik de auto verder niet gebruik.
Je voelt je lekkerder in een peugeot.
307 2.0 16V XSI Navteq automaat
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 17:12:05
Woonplaats: Tilburg
Bedankt voor de hulp! :D
Ik ben jammer genoeg niet verder gekomen dan het losdraaien van de slangklem en het loskoppelen van de slang, want het luchtfilterhuis zelf krijg ik er niet uit.
Het lijkt namelijk alsof deze aan de onderkant ergens vastgezet is?
Aan de echterzijkant van het luchtfilterhuis zit een lipje/borging.
Deze is "losgekoppeld" maar dan nòg zit 'ie ergens vast. :?
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 17:45:22
Ik haal altijd alleen de bovenkant van de luchtfilter eraf (samen met slang). Dit is te doen door de 4 schroeven die je ziet zitten los te halen.
Dan kan je zo de bovenkant eraf halen.
Noir Obsidien XSi 2.0 16V
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 19:53:58
Woonplaats: Oldenzaal
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
c4.jpg [ 14.27 KiB | 10457 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 20:07:40
Te laat, die is al afgegaan voordat hij bij de accu is. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Doornekamp33 op ma 10 jan 2011 - 13:49:47, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 20:17:16
Citaat:
sorry ik had er ook bij moeten vertellen dat je de 4 schroeven die je ziet los moet draaien. dan kun je het luchtfilter gebeuren er af halen.
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 21:15:59
Woonplaats: Tilburg
De C4 werkte uitstekend!
Door de explosie hoef ik 'm deze winter NOOIT meer voor te gloeien!
Maar goed: het is gelukt; het waren 2 schroefjes dus alleen de bovenste helft verwijderd. Ik heb er nu een zwaardere (en dus grotere) accu inzitten.
Die kap past er nu niet meer overheen maar dat mag de pret niet drukken.
Dank, heren, dank!
BerichtGeplaatst: za 08 jan 2011 - 21:22:15
Geregistreerd: do 28 jan 2010 - 21:41:38
Woonplaats: Numansdorp
slangklem los en het complete luchtfilterhuis moet omhoog getrokken worden,zit aan de zijkant in de bevestigingsbeugel geschoven
307 SW 1.6-16V
BerichtGeplaatst: zo 09 jan 2011 - 08:50:29
Woonplaats: Bergentheim
*denkt: "als Zoomy nu maar niet de coordinator terrorisme-bestrijding met het landelijk arrestatieteam in 't kielzog op visite krijgt............" *
Groet, Kees
"Rally is not a crime"
2e auto erbij:
Zwarte 206 CC 1.6-16V 2006
BerichtGeplaatst: zo 09 jan 2011 - 13:10:02
Geregistreerd: zo 07 sep 2008 - 13:58:19
Woonplaats: Den Haag
Dank, heren, dank!
Welke zwaarte heb je er nu in zitten? Heb je nog rekening gehouden met je dynamo? Als ie niet de capaciteit heeft om de accu in zijn geheel op te laden dan heb je weinig aan een (veel) zwaardere accu.
Gr,
Peter
Ex 207 HB Pack 1.6 16V 120PK / 10-2007
Ex 307 SW Roland Garros 2.0 16V automaat / 06-2005 / Fase 1.5
Ex Partner 1.6 16V
BerichtGeplaatst: zo 09 jan 2011 - 13:40:15
*is voorbereid...plaatst nog een extra Claymore...maar wel danger close nu...
8) 8)
BerichtGeplaatst: ma 10 jan 2011 - 12:38:39
Woonplaats: Tilburg
@ Peterpan: zit nu een 75A versie in; zou 'ie dus moeten kunnen trekken.
Maarrehhh....zoals het een Peus betaamt, gaat er niets zonder slag of stoot... :wink:
Na de accuwissel werkt de automatische verlichting niet meer èn is mijn RT3 van slag (hij speelt geen CD's meer af en wil ze ook niet meer uitwerpen).
Tijd voor een nieuw topicje (dan blijft deze zuiver) ! :lol:
BerichtGeplaatst: ma 10 jan 2011 - 13:51:17
Dat zou dan de eerste zijn die zuiver blijft, met dit zooitje ongeregeld lukt het toch niet. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma 10 jan 2011 - 15:04:50
Moet je de verlichting niet terug activeren door op de knop aan het einde van de verlichtingshendel te (blijven) drukken tot je een piepje hoort.
RT3 weet ik niets van die ken ik niet maar die zal je ook terug in moeten stellen, staat dat niet in je boekje.
