Het is nu zo 20 mei 2018 - 19:20:29
 Berichttitel: Storing Katalysator
BerichtGeplaatst: di 01 feb 2011 - 09:01:54
Woonplaats: Sneek
"goeden"morgen,
Sinds vanochtend kreeg ik ineens de melding "storing katalysator" in mn display, samen met een knipperend motormanagement-lampje.
Nou heb ik uiteraard al even gezocht op het forum, en gezien dat dit een veelvoorkomend euvel is.
Ik kon echter geen eenduidige oplossing vinden.
Het betreft een 1.4 benzine uit 2002.
Overigens moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat de auto de laatste tijd alleen maar hele korte stukjes wordt gebruikt. :$
Iemand nog tips?
Ben bang dat het toch een kwestie is van klepstoters vervangen.
Ga vanmiddag eerst langs de dealer om hem te laten uitlezen, en eventueel de software te laten updaten.
(overigens, moet ik daarvoor bij een Peugeot dealer zijn, of kan dat ook bij bijvoorbeeld een Citroen-dealer?)
Gr. Martijn
BerichtGeplaatst: di 01 feb 2011 - 14:57:52
Ik zou hem eerst een een flush geven als de kleppen blijven hangen, stoters vervangen kan altijd nog.
BerichtGeplaatst: di 01 feb 2011 - 17:48:55
@Doornekamp33: Zou je willen toelichten hoe je zo'n flush geeft? Daar ben ik wel benieuwd naar namelijk.
Heden: 307SW phase 2 (2005) 2.0 op LPG (Vogels). 272.000km.
BerichtGeplaatst: di 01 feb 2011 - 19:13:53
Is toch redelijk bekent, of het werkt tegen een katalysator storing en of dat dat het gevolg is van hangende klepstoters, geen idee.
Maar een flush is het inwendig reinigen van de motor, en doe je bij de motorolie in.
Eerst de auto lekker warm rijden, een half uurtje lekker doorrijden.
Daarna de flush in de motor gooien en de wagen een kwartier tot een half uur stationair laten draaien, niet gaan rijden want de motor word niet lekker meer gesmeerd omdat de olie net water word.
Daarna de olie aftappen, die inmiddels pik en pik zwart is, stinkt waarschijnlijk ook en oliefilter verwijderen.
Ik wacht meestal een paar uur tot een hele nacht om de olie goed af te laten lopen, en dan verse olie met een nieuw filterje erin, en als het goed is is de motor van binnen weer als nieuw en zijn alle oliekanaaltjes weer open en brandschoon.
Ik heb het de eerste keer zelfs 2 keer gedaan, tweede keer was de olie redelijk schoon, en geen last meer van plakkende kleppen.
BerichtGeplaatst: di 01 feb 2011 - 22:39:12
Woonplaats: Sneek
De peus staat nu bij de citroendealer (dichterbij :oops: )
Deze gaan morgen proberen de foutcodes uit te lezen...
Ben benieuwd wat daaruit komt.
Overigens was er vanmiddag niks aan de hand. Toch voor de zekerheid maar laten uitlezen. En als het de klepstoters zijn, ga ik zeker even flushen.
Hopelijk is het komend weekend niet al te koud, heb geen garage oid om dat te doen :?
Thnx Peter voor de uitleg.
BerichtGeplaatst: wo 02 feb 2011 - 12:27:27
@Doornekamp33: De details waren mij nog niet bekend. Dank voor de uitleg!
BerichtGeplaatst: wo 02 feb 2011 - 12:41:11
Woonplaats: Sneek
Net gebeld door de Citroen-garage.
Uitlezen is gelukt, bleek een kapotte bobine te zijn.
Dus die moet worden vervangen, + nieuwe bougies.
Denk dat het rond de 200 euro uitkomt.
Is een relatieve meevaller, aangezien ik al was uitgegaan van de klepstoters...
Ga wel in het voorjaar even flushen en olie verversen.
Is me nu te koud :P
BerichtGeplaatst: wo 02 feb 2011 - 12:42:54
Een geluk bij een ongeluk, laat wel gelijk de bougies vervangen, kunnen ook aangeslagen zijn door de defecte bobine.
Dit kost de kop niet meer.
BerichtGeplaatst: wo 02 feb 2011 - 12:45:15
Geen dank, is een klusje van niks, gaat alleen veel tijd inzitten.
Ikzelf laat de wagen altijd een nacht uitlopen, en krik de wagen op, afhankelijk hoe de aflaatopening zit, tegenwoordig komt alle olie er niet meer uit omdat de carterstop niet meer op het laagste punt zit.
BerichtGeplaatst: wo 02 feb 2011 - 12:54:32
Woonplaats: Sneek
Dank Peter, dat gaf de garage-man ook al aan. En daar zit het geld inderdaad niet zo zeer in.
Gelukkig valt de werktijd mee, dus dat scheelt al een hoop.
Las ergens hier dat een bobine rond de 135 euro kost.
Maar goed, als ie dan weer lekker loopt. Misschien slaat ie dan ook niet meer af bij het achteruitrijden in koud weer...
BerichtGeplaatst: wo 02 feb 2011 - 14:25:49
http://www.mijnautoonderdelen.nl/zoeken ... artcode=10
Licht er aan welke je zelf had genomen, ik was voor de bosch of valeo gegaan.
BerichtGeplaatst: wo 02 feb 2011 - 14:54:54
Woonplaats: Sneek
Weet niet welke erin komt te zitten, heeft ie niks over gezegd.
Totaalplaatje kost me 248 euro
BerichtGeplaatst: wo 02 feb 2011 - 17:13:33
Ik denk de orginele, maar dan van citroën. :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: za 05 feb 2011 - 17:31:10
Woonplaats: Sneek
Heb na de reparatie van woensdag de auto niet meer gebruikt.
Wilde hem vanmiddag starten, deed niks meer. Klokje e.d. werden ineens gereset (knipperen op 0:00). Volgens het metertje bij de km-teller zou de olie te laag zijn.
Ik onder de auto kijken, geen druppel!
Oliepijl onder de motorkap gecheckt, zat genoeg olie in.
Daarna liep ie ineens weer als een zonnetje.....
Heel vaag.
Iemand weleens zoiets meegemaakt?
Hoop dat dit eenmalig was :(
BerichtGeplaatst: za 05 feb 2011 - 17:32:15
Misschien de accu klem, zijn niet van een bijzondere kwaliteit.
