Het is nu zo 20 mei 2018 - 19:25:01
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
BerichtGeplaatst: za 08 apr 2006 - 14:50:24
Geregistreerd: zo 26 maart 2006 - 14:53:46
Sinds een tweetal maanden ben ik in het bezit van een Peugeot 307 XS Break. Standaard zit hier het RD3-systeem af-fabriek in gemonteerd. Aangezien de kwaliteit van dit systeem niet echt aan mijn eisen voldoet, wil ik deze laten vervangen door een after-sale radio-cd van bijvoorbeeld Pioneer. Ik heb op dit forum gelezen dat er mogelijkheden zijn om de bediening aan het stuur te kunnen blijven gebruiken. Hoe zit het echter met het subdisplay waar momenteel de gegevens van de radio en de boordcomputer op worden weergegeven ? Op de site http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data/307.php heb ik gelezen dat het mogelijk is om het subdsiplay te vervangen, waardoor je de functies (menu, mode etc) die nu op de standaardradio zitten kan blijven gebruiken (de resolutie van het display wordt echter wel aanzienlijk beperkt). Aangezien de resolutie veranderd, hoe worden de gegevens van de boordcomputer dan weergegeven ? Heeft iemand ervaring met het bovenstaande ?
BerichtGeplaatst: za 08 apr 2006 - 20:21:09
Welkom :)
Hier is al erg veel over gepost.
1 van de topics: viewtopic.php?t=54&highlight=stuurbediening+pioneer
Geen peuguot meer :)
BerichtGeplaatst: za 08 apr 2006 - 21:31:20
Geregistreerd: vr 29 jul 2005 - 00:14:38
behalve de interface zou je ook een afstandbedieningsunit kunnen monteren, deze komt bij de handrem ipv de bekerhouders. Het vervangen van het display is een veel duurder en de bediening is beroerd.
"diesel" heeft deze modificatie met succes uitgevoerd
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data/307canabunitmfd.htm
axl
BerichtGeplaatst: zo 09 apr 2006 - 13:52:18
............................... waardoor je de functies (menu, mode etc) die nu op de standaardradio zitten kan blijven gebruiken .
Heb je een RD3 of RD4.
RD3 heeft namelijk geen menu bediening.
gr Rick
BerichtGeplaatst: zo 09 apr 2006 - 14:40:27
Nog eens nagekeken. Betreft inderdaad RD4 (vesie 6.6, monochroom display C). De vraag blijft echter of na vervanging van de RD4 door een after-sale radio de gegevens van oa de tripcomputer nog worden weergegeven op het sub-display ?
BerichtGeplaatst: zo 09 apr 2006 - 14:44:11
Boordcomputer gegevens (die je kunt doorlopen door op ruitewisserpook te drukken) blijven gewoon zichtbaar. Bij mij in ieder geval.
Zie ook: viewtopic.php?t=538
BerichtGeplaatst: zo 09 apr 2006 - 20:13:14
Zoals reed in een eerder topic gemeld zit bij ons een Blaupunkt radio met interface erin ipv de RD4.
Voordat de RD4 eruit is gehaald heb ik het display op de stand "tripcomputer - datum en tijd" gezet.
Deze staat dus constant in het beeld.
De overige functies uit het menu zijn beschikbaar via de handel aan het stuur.
Dit zal bij de Pioneer interface nagenoeg hetzelfde werken neem ik aan.
gr Rick
BerichtGeplaatst: zo 09 apr 2006 - 20:57:34
Geregistreerd: wo 10 aug 2005 - 13:26:02
@ Super-Cab
Hoe verstel je de datum cq tijd ?
BerichtGeplaatst: ma 10 apr 2006 - 18:01:59
Diesel schreef:
@ Super-Cab
Via de handel aan het stuur.
Door de sourceknop 2x snel achtereen in te drukken kom je in het menu
met de voorruit toets >> wandel je door de schermpjes
>> even vasthouden wordt als ENTER aangezien etc. etc.
Even spelen, de beschrijving bij de interface was niet al te duidelijk.
gr Rick 8)
BerichtGeplaatst: di 11 apr 2006 - 12:12:04
Nagevraagd bij pioneer. Voor de 307 geproduceerd t/m mei 2005 is er inderdaad een adapter beschikbaar (stuurbediening+subdisplay = CA-D-PI.030). Na deze datum is momenteel echter alleen een adapter voor stuurbediening beschikbaar. Uit de voorgaande post begrijp ik dat bij Blaupunkt het menu beschikbaar is via de 'radio'-bediening aan het stuur.
Inzake pioneer kan ik hier niks over terugvinden. Ook bij de helpdesk wisten zij mij dit niet te vertellen. Vraag is dus of na plaatsing van de adapter het menu toegangkelijk blijft (dmv bijvoorbeeld 2 maal source-toets, zoals bij Blaupunkt) voor instelling van de boordcomputer (bv km/l of l/100 km) ?
BerichtGeplaatst: di 11 apr 2006 - 23:05:53
Geregistreerd: di 11 apr 2006 - 20:09:47
@ Super-Cab
>>Door de sourceknop 2x snel achtereen in te drukken kom je in het >> menu met de voorruit toets >> wandel je door de schermpjes
Bij mij werkt dat niet (er gebeurd helemaal niets) of werkt dat alleen maar in combinatie met een Blaupunkt radio als je een stalk adapter ertussen hebt zitten?
BerichtGeplaatst: wo 12 apr 2006 - 22:02:50
klipvis schreef:
@ Super-Cab
Dit werkt inderdaad alleen zoals beschreven icm de interface van Blaupunkt.....
