Het is nu zo 20 mei 2018 - 19:21:42
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 20 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: di 29 maart 2011 - 12:34:37
Geregistreerd: di 30 maart 2010 - 12:15:07
Heren (dames),
Vraagje,
Ik heb een 307 1.6 automaat 2002 , bij de standaard radio /cd kan je geen mp3 afspelen (ook geen usb poort...)
Nu ik heb dat bakje onder de standaard radio verwijderd (waar denk ik de peugeot cd lader optie hoort.) Kan men daar een radio (standaard met mp3 functie bijvoegen?)
Hoe gaat dit dan met de stroom en baffels aansluiting? , wordt de standaard radio dan losgekoppeld?
Zullen mijn temperatuur en kilometer functies nog werken op het bovenschermpje?
Dank op voorhand. :oops:
BerichtGeplaatst: di 29 maart 2011 - 14:01:29
Its simpel, lees de audio topic eens goed door en er gaat een wereld open.
Kort samengevat, oude radio weggooien, mooie nieuwe uitzoeken,verloopkabeltje 9706.86 bij de peugeotdealer halen en een verloop voor de antenne in sommige gevallen.
Bij behoud stuurwielbediening mocht deze aanwezig zijn, radio uitzoeken die het ondersteund, stuurwielinterface erbij, aansluiten en eventueel antenne verloop en genieten maar als het allemaal weer is aangesloten.
Het display op het dashboard verliest wel de weergave functie van de radio, maar de rest blijft bruikbaar. (knop op ruitenwisserhendel en instellingen tijd en datum via knopjes naast display.)
Laatst bijgewerkt door Doornekamp33 op zo 03 apr 2011 - 09:30:17, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 02 apr 2011 - 11:05:32
HI,
Ik heb de radio geplaatst, nu is er nog een beschermde kabel die van de radio vertrekt (sony radio) de memory cable, en daar staat op max 0.3 amp! , waar moet ik deze aansluiten zodat ik mijn radiopresets niet telkens verlies?
In de handleiding van de radio staat dit niet goed vermeld..
BerichtGeplaatst: za 02 apr 2011 - 12:50:24
Geregistreerd: wo 24 jun 2009 - 13:39:24
Woonplaats: Mooie stad achter de Duinen
Ik zeg Gentry!
EX - 307 SW 1.6 16v Premium-Lexus achterlichten-Ariane 16"-Custom witte wijzerplaten
AUDIO - Tsaga TSGAW622 HU-MTX THS 652 voor-MTX XT502 achter-MAC Audio MPE112BP sub met MAC Audio MPX2500 amp
NU - Honda Ciivic Hybrid Elegance
BerichtGeplaatst: za 02 apr 2011 - 22:25:14
Wat is de kleur van de kabel, rood en geel zijn voor de stroomvoorziening.
Zijn die beide aangesloten dan deze even omwisselen.
Ik lees trouwens niet dat je het verloopje hebt gebruikt. :shock: :shock:
BerichtGeplaatst: zo 03 apr 2011 - 01:21:58
wat is een verloopje?, er zat bij de sony xplode, 3 adapters, 2 voor de 2 main aansluitingen + 1 stulpje (verlengstulpje voor de radio)
voor de rest is de memory cable die vertrekt uit de radio blauw, (maar daar hangt een gele ring met text over , mac 0.3 amp)
Ik raak er niet wij uit... :roll:
voor de rest gaat alles prima, behalve de memory van de radio...
BerichtGeplaatst: zo 03 apr 2011 - 09:29:08
Voor verloopje zie mijn eerste post nummer is het onderdeelnummer. :cry: :cry: :cry: :cry:
En blauw is om een versterker of ander apparaat in te schakelen als je deze aansluit, hier komt stroom op te staan als de radio aan gaat.
Rood en geel wisselen en het verloopje van de dealer er tussen. :? :? :?
BerichtGeplaatst: zo 03 apr 2011 - 11:35:31
BEDANKT, ik heb de rodeklem met de gele omgplugged nu gaat het goed:
Als ik contact auto afzet, speelt radio nog 3-4 minuten, tot ik zekeringklik hoor, echter raar als ik dan mijn portier opendoe, springt radio terug aan, als mijn auto dan al op slot is (weeral na 3-4 min) springt hij weer af...
Nuja dat is als ik de cover van de radio in de auto laat, deze zal ik proberen zoveel mogelijk mee op zak te nemen tegen dieven...
Dank uuuuuuuuuuuuuuuu :D
oh ja , het geheugen blijft behouden ;)
BerichtGeplaatst: zo 03 apr 2011 - 11:47:43
Geregistreerd: zo 21 okt 2007 - 16:05:39
Woonplaats: Amsterdam
Dat is volgensmij niet de bedoeling dat de radio aangaat wanneer je de deur opent..
Tip! FotoUploadSite
BerichtGeplaatst: zo 03 apr 2011 - 13:45:26
Geen dank, graag gedaan. :wink: :wink:
Daarom verloopje 9706.86 van de dealer gebruiken, iso peugeot is niet iso aangesloten. :x :x :x :x :x :x
Nu kans op allerlei storingen in de auto omdat er geen zuivere geschakelde plus word gebruikt maar de geschakelde plus ook gebruikt word voor data. :? :? :? :? :?
BerichtGeplaatst: ma 04 apr 2011 - 08:53:04
is dat het verloopje? , zoja , deze werden meegeleverd met de radio van (sony xplode)
Euhm is dan alles ok ?????
:shock: :roll: :shock:
BerichtGeplaatst: ma 04 apr 2011 - 09:31:52
Nee, Je leest niet goed.
Peugeot maakt gebruik van een ISO stekker die stiekem geen ISO aansluitingen heeft. Elke stekker die dus niet van Peugeot zelf komt maar bij radio's wordt geleverd is wel een ISO stekker. Dat geeft dus kans op storingen (zoals je nu hebt). Het verloopje van Peugeto zelf zorgt ervoor dat de aansluiting in de auto dusdanig wordt omgezet dat hij zonder problemen naar de radio kan.
Bij moderne auto's loopt er naast gewoon stroom ook data door de kabels. Dus als je daar niet het juiste verloop tussen stopt gaat het niet goed. Het begint met doorspelen, aangaan als je de deuren open doet en eindigt met onverklaarbare en onvindbare motorstoringen die niet op te lossen lijken tenzij je het juiste verloop gebruikt.
Nog 1 keer:
Peugeot Auto -> Peugeot Radio = geen problemen
Peugeot Auto -> Andere radio zonder verloop = problemen
Peugeto Auto -> Andere radio met ISO verloop = problemen
Peugeot Auto -> Andere radio met Peugeot to ISO verloop = geen problemen
De keuze is geheel aan jou
:wink:
BerichtGeplaatst: ma 04 apr 2011 - 11:50:12
Hij lijkt er op, alleen de pinbezetting komt niet overeen met de verloop van peugeot.
Zie foto's maar, lijkt er sterk op maar is hem net niet.
Misschien kun je de pinnen omzetten.
S6301163.JPG [ 183.07 KiB | 5586 keer bekeken ]
S6301159.JPG [ 154.09 KiB | 5588 keer bekeken ]
S6301160.JPG [ 167.81 KiB | 5588 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: ma 04 apr 2011 - 18:39:00
ok, dit wordt heel moeilijk, waarom worde ndie adaptor kabels dan bijgeleverd bij mijn sony radio ?
Bon moet ik eens gaan aankloppen bij een Peugeot dealer, voor dit kabeltje.... : verloopkabeltje 9706.86
Ik ga dit pas in het weekend kunnen testen, voorlopig nu maar het rare tafereel als ik mijn auto op slot doet dat radio nog 1-2 min speelt lol, is wel grappig eigenlijk... :P
BerichtGeplaatst: ma 04 apr 2011 - 18:50:29
Geen idee, only sony. :shock: :shock: :shock:
Dat is de enige en goede weg om te gaan. :wink: :wink:
Best grappig ja, todat je de storingen krijgt, die zijn niet grappig. :cry: :cry: :cry:
