Het is nu zo 20 mei 2018 - 19:26:42
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 25 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: storing uitlaatgas
BerichtGeplaatst: za 02 feb 2013 - 17:34:40
Geregistreerd: za 02 feb 2013 - 17:23:25
Woonplaats: Bovenkarspel
hallo,
mijn peugie 307sw 2.0 hdi 110pk uit 2002 geeft steeds de storing met uitlaatgas. nu ben ik laatst geweest bij mn vaste garage en de peugeot-garage geweest en die komen er niet uit. na het resetten van de auto is er niks aan de hand, maar na n tijdje springt ie weer in die storing. bij de laatste check is er n sensor vervangen die n bepaalde druk regelt in de uitlaat, bij die controle is geconstateerd dat de roetfilter is verwijderd. nu is mijn vraag, heeft dit betrekking tot elkaar of is er iets anders aan de hand. hij start ook slecht met n koude start, dus ik dacht meer in de richting van de gloeispiralen, 193.000km gereden.
 Berichttitel: Re: storing uitlaatgas
BerichtGeplaatst: za 02 feb 2013 - 19:24:39
Geregistreerd: zo 17 sep 2006 - 20:51:53
Woonplaats: Oldenzaal
"storing uitlaatgas" is een feature die nagenoeg standaard en gratis af fabriek met de 307 wordt meegeleverd...Over het algemeen is er niets aan de hand met je 307 en als de dealer ook al niets kan vinden dan zou ik me er ook weinig zorgen over maken...
De vermoedelijke oorzaak? De huidige emissienormen liggen zodanig strak dat er maar iets verkeerd hoeft te gaan of je die vervelende gong met die melding komt al voorbij...iets te veel lucht, kou, een byte die verkeerd wordt geïnterpreteerd door de computer, vocht, brakke sensor...echt iets voor de garage om een paar centen te kunnen verdienen tijdens het zoeken naar een spook...
Nogmaals, zolang je wagen goed blijft lopen zou ik me er weinig zorgen om maken...en voor het overige:
viewforum.php?f=18
Wordt hier erg op prijs gesteld... :roll:
...Dear life. When I asked if my day could get worse, it was a rhetorical question, not a challenge... :/
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 09:52:20
Geregistreerd: di 01 jan 2013 - 08:10:13
Woonplaats: Heerlen
Heeft de HDI uit 2002 een roetfilter?
Volvo V50 2.4 Elite 2004
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 12:14:33
Geregistreerd: ma 04 jul 2011 - 19:05:04
Woonplaats: Steenwijk
nee, alleen phase II als ik me niet vergis.
Current: 406 break 2.0 hdi xt premium automaat 81kw
Past: 406 coupé 3.0 v6 pack (lpg) 152kw / 307 2.0hdi SW Pack 66Kw
viewtopic.php?f=18&t=7371
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 13:16:05
Nope, fase 1 zijn er ook met roetfilter.
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 14:41:40
Woonplaats: Heerlen
En hoe kom je erachter of je auto een roetfilter heeft? Kan dat alleen op de brug?
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 14:45:44
Er onder kijken of die er zit, kan ook liggend hoor, makkelijker is op de brug.
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 17:50:42
Geregistreerd: do 30 apr 2009 - 20:46:46
Heb hetzelfde gehad een maand of twee terug. Tot 3 keer terug geweest bij de dealer in Beilen en dit na een grote beurt.
Bleek een printplaatje te zijn wat volgens hun stuk was. Kosten 90 euro. Dus niet; bleek een slangetje te zijn wat verstaft was.
Uiteindelijk is het opgelost maar verwacht van een officiele peugeot deaer toch dat dit in 1 keer wordt opgelost.
Jan
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 17:56:11
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 - 19:01:28
Woonplaats: Assen
welk slangetje was verstaft?
Over het algemeen ben ik goed te spreken over de thalen
Ik rij een 2.0 XSI Break 138PK,Pack, elektrisch inklapbare buitenspiegels en trekhaak,
Brodit Proclip met Garmin 760
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 19:10:29
Dit zijn leuke storingen waarvan de oorzaak legio kan zijn, soms leggen ze meteen de vinger op de zere plek soms is het lang zoeken.
BerichtGeplaatst: zo 03 feb 2013 - 23:15:52
Geregistreerd: za 29 dec 2012 - 17:03:44
Woonplaats: Roosendaal
Hallo
Mijn 307 geeft nu ook die storing, heeft nu bijna 2 weken stil gestaan op de zaak en sinds gisteren op weg naar huis kreeg ik de melding uitlaatgas storing.
De auto loopt verder gewoon goed
weten jullie welke slangetje de eventuele boosdoener is?
Gr. Eric
Peugeot 307 2.0 16v XSI 2002
BerichtGeplaatst: ma 04 feb 2013 - 00:52:42
Geregistreerd: di 17 apr 2012 - 18:20:57
Mijn 307sw hdi 90pk van 2002 heeft geen roetfilter.
Volgens mij alleen de 110pk versies.
En dat heten ze ook Hdif i.p.v HDI
BerichtGeplaatst: ma 04 feb 2013 - 10:33:50
@Eric, nu gaan er dingen door elkaar lopen, dit gaat over de HDI(f) en jij hebt benzine, die moet je gewoon effe lekker uitlaten en goed warm rijden, dan is de storing meestal weer weg.
De benzine meet de waarde voor en na de kat en daar kan het fout gaan als die lang stil heeft gestaan.
BerichtGeplaatst: ma 04 feb 2013 - 21:03:56
idd, de 90pk heeft geen roetfilter en de 110pk wel.
bijkomend probleem is, vergeten te melden, dat de toeren niet boven de 2800 komen
BerichtGeplaatst: ma 04 feb 2013 - 23:03:19
Ja klopt inderdaad, de storing is weer verdwenen. Ben vanmorgen naar mijn werk
Gereden, is 40km, en opeens met herstarten was ie weg. Vreemd maar ja weg is weg
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
