307 Forum forum index
  FAQFAQ  Kennis BankKennis Bank   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   GebruikersgroepenGebruikersgroepen   RegistreerRegistreer   ProfielProfiel   Log in om je privé berichten te bekijkenLog in om je privé berichten te bekijken   InloggenInloggen
Knop in- en uitzoomen RT3 slechte werking
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    307 Forum forum index -> Navigatie
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp
peterK
Geregistreerd op: 7-5-2006
Woonplaats: Pijnacker-Nootdorp
BerichtGeplaatst: Wo 11 Nov 2009 - 13:40:52    Onderwerp: Knop in- en uitzoomen RT3 slechte werking Reageer met quote
Sinds enige tijd werkt rechter draai knop van de rt3 niet vlekkeloos. Als ik de kaart uitzoom, gebeurt soms het tegenovergestelde. Hetzelfde gebeurt wanneer aan de volume knop gedraait wordt: harder ipv zachter of andersom. De knop "dendert" als het ware. De knop werkt wel correct wanneer alles rustig bedient wordt (overigens werkt de stuurbediening wel correct).
Wie weet een oplossing?
SW 1.6 2004 Navteq on board
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
peterpeugeotje
Geregistreerd op: 9-11-2006
Woonplaats: Kollum
BerichtGeplaatst: Wo 11 Nov 2009 - 17:36:07    Onderwerp: Reageer met quote
dit is een bekende klacht van dit soort regelaars (in vakterm 'rotary encoder').
de regelaar zet de draaiende beweging om in 2 pulsreeksen. door het faseverschil tussen de 2 pulsen weet de electronica welke kant er op gedraaid wordt.
zo'n regelaar werkt met een schijfje met lamelvormige geleidende plaatjes en 2 stripjes die er overheen slepen.
door slijtage en vervuiling kunnen de pulsen gaan vervormen en krijg je dus dit soort klachten.
soms kun je zulke regelaars uit elkaar halen, vaak ook niet, omdat ze in elkaar gesmolten zijn.
vervangen is dan de enige optie. helaas zijn er voor de rt3 geen losse onderdelen te verkrijgen, en laten repareren is erg duur.
misschien dat er in de electronica handel er passende encoders te krijgen zijn.
gr. peter
307 SW 1.6 16v Oxygo met RT3, 16" Equinoxe velgen, regensensor en aut. dimmende binnenspiegel in de kleur Bleu Abysse
Naar boven
Peusjoo
Geregistreerd op: 2-2-2009
Woonplaats: Heerhugowaard
BerichtGeplaatst: Do 10 Dec 2009 - 10:12:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dit probleem ook gehad. Bij de garage konden ze het onderdeel niet vervangen, maar hebben ze het een beetje schoongemaakt (weet niet hoe ze dat hebben gedaan). De knop werkte daarna een stuk beter, maar nog niet volledig vlekkeloos. Misschien met een compressor een beetje schoon te blazen en dan wat contactspray?
Groet,
Ramon
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    307 Forum forum index -> Navigatie Tijden zijn in GMT
Pagina 1 van 1
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
