Digital music changer Yatour inbouwen met RD3 radio.
Geen ritje zonder muziek!<br>
Alle vragen en weetjes over audio: vervangen van radio, speakers etc. maar ook carkits
Bertvs
Bericht door Bertvs » di 20 sep 2011 - 20:13:26
Vandaag de Yatour YT-M06 music changer ingebouwd om MP3 af te kunnen spelen op RD3 radio.
Mijn RD3 cd speler geeft problemen met afspelen van CD's, hij stopt er vaak na een half uur al mee en met warm weer nog sneller.
Omdat ik toch graag MP3's af wil spelen daarom ervoor gekozen de cd niet te laten repareren maar een interface voor MP3 in te bouwen.
Vandaag dus de Yatour ingebouwd en aan laten melden bij dealer (cd wisselaar aanmelden) en volgens beschrijving geprobeerd
hem aan de praat te krijgen.
Helaas lukte dat eerst niet met de 4 GB usb stick die ik had. Van alles geprobeerd met opnieuw formateren naar FAT en FAT32 maar niets hielp.
Uiteindelijk andere USB stick geprobeerd (1GB) en deze werkte onmiddelijk (FAT geformateerd).
Mij is nog niet duidelijk of dit aan de grote van de stick ligt maar wil er uiteindelijk een SD kaart in doen dus nog maar even het eea uitproberen.
De Yatour werkt in ieder geval uitstekend.
Groet Bert
307 sw HDI 110 pk Bj. 2002
CvW
Re: Digital music changer Yatour inbouwen met RD3 radio.
Bericht door CvW » wo 21 sep 2011 - 10:33:54
Je hebt FAT16 of FAT32 nodig op die USB stick las ik in de handleiding. Tsja, dan ben je waarschijnlijk beperkt tot een maximale grootte van 2048 MB oftewel 2GB. Dat is zo'n grens voor FAT**. Staat meestal niet vermeld in handleidingen, maar is wel van toepassing. Daarom werkt die 1GB stick wel, die valt binnen de geldende grenzen.
Is overgestapt in een Zweed.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » wo 21 sep 2011 - 10:43:28
Fat16: maximaal 4 GigaByte
Fat32: maximaal 32 GigaByte
Heden: 308SW BlueLease Executive Pack (2015) 1.6 bluehdi. 205.000km.
Zoomy
Contacteer:
Bericht door Zoomy » wo 21 sep 2011 - 15:55:27
En dan kan het ook nog eens wezen dat de Yatour een beperking heeft met de hoeveelheid aangeboden gigabytes
crobo
Bericht door crobo » za 22 okt 2011 - 23:37:00
even een vraagje tussendoor.
Ik heb een 307 uit 2003. met de rd3 van het merk VDO en een originele cd wisselaar van het merk Blaupunkt.
Als ik zo een usb box haal, van (dension of yatour of xcarlink) is het dan mogelijk om op mn display te zien welke album en track er op dat moment afgespeeld wordt.
hartelijk dank
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » za 22 okt 2011 - 23:40:50
crobo schreef:Als ik zo een usb box haal, van (dension of yatour of xcarlink) is het dan mogelijk om op mn display te zien welke album en track er op dat moment afgespeeld wordt.
Nee.
Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je een usb box vind tbv VAN bekabeling die nog in jouw 307 zit. Veel aangeboden usb boxen tbv tbv CAN bekabeling.
Ten tweede moet je de cd-wisselaar afkoppelen als je een usb box aansluit, deze komt namelijk op de aansluiting van de wisselaar.
Ten derde kan het display geen track en album info weergeven. In iedergeval niet constant. Mijn CAN usb box (origineel peugeot) kan wel via een toetscombinatie tijdelijk de track info weergeven. Hoe dat met een VAN usb box zit weet ik niet.
crobo
Bericht door crobo » za 22 okt 2011 - 23:51:31
Nee.
Ok thnx voor de 1e tip. daar moet ik dus zeer op letten, en hoe weet je precies dat het om een VAN versie gaat en niet CAN.
Is dat het blauwe kabeltje?? of heb ik het mis. (ik stel de vraag omdat het op sommige sites niet staat, just to be sure)
ten tweede, ja dat klopt.
ten derde, dus ook geen folder1,2,3,4, en/of track,1,2,3,4,5 etc.
dat zou echt heeeeel jammer zijn.
hoe zit het verder met de bedieningspaneel op het stuur.
Bertvs
Bericht door Bertvs » do 27 okt 2011 - 19:43:18
Een RD3 is volgens mij altijd VAN en een RD4 is CAN dus als je daar op let bij de bestelling.
Op je radio staat wel of het RD3 of RD4 is.
Wat betreft de aanduiding die in de display komt, het volgende:
Je kunt met de 6 voorkeur toetsen op de radio kiezen welke map je kiest en dit komt dan ook in beeld. (CD1 CD2 CD3 enz)
Vervolgens staat er dan welke track je naar luistert (naam wordt niet weergegeven maar alleen tracknummer)
Alle bedieningen kun je ook aan het stuur doen.
Gr, Bert
crobo
Bericht door crobo » vr 28 okt 2011 - 20:49:54
Bertvs schreef:Een RD3 is volgens mij altijd VAN en een RD4 is CAN dus als je daar op let bij de bestelling.
Gr, Bert
dankjewel gozer, vanavond zo een xcarlink2 usb box bestelt
http://www.ebay.de/itm/XCarLink-2-USB-S ... 121wt_1130
hoop dat dit de VAN versie is, en hoop dat ik geen geruis ga horen, ben erg benieuwd!!!
Bericht door Doornekamp33 » vr 28 okt 2011 - 22:16:24
Wagen van 2003 is VAN net zoals de RD3 voor VAN is, makkelijk te herkennen aan de 2 ISO stekkers voor de radio aansluiting.
En zou je niet elke keer de citeer knop willen gebruiken, maar de knop onderaan reageer, is iets overzichtelijker, dank. :roll: :roll:
crobo
Bericht door crobo » vr 04 nov 2011 - 18:08:10
Ik heb gister de xcarlink usb box binnen gekregen.
Het is echt plug and play.
kan zelfs vooruit en achteruit spoelen van liedjes, en elke keer dat ik de radio uitzet of auto uit en aan doe, wordt het liedje afgespeeld waar het gebleven was.
verder werken alle stuurbediening knopjes
en je ziet op het displaytje van je auto, welke map het is en welke track (geen naam) alleen 1,2,3,4, etc.
Maarten88
Bericht door Maarten88 » ma 26 dec 2011 - 03:36:44
Moet je de USB box van Yatour laten inlezen/ inleren bij de peugeot dealer?
Of is het aansluiten en spelen maar?
Ik heb een 307 uit 2003 met een RD3 radio. Zit hier standaard een wisselaar aansluiting op waar ik de yatour op kan aansluiten?
307 XS 1.6 16V 2003
Bertvs
Bericht door Bertvs » ma 26 dec 2011 - 23:18:49
Als je radio niet reageert op het bedienen van de cdwisselaarknop dan moet je hem laten inleren bij de dealer.
Dit koste mij 25 euro.
Gr, Bert
Maarten88
Bericht door Maarten88 » di 27 dec 2011 - 01:26:47
Nu heb ik bij conrad het volgende stekkertje gevonden :http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... chedetail=
Gaat dit werken als ik dit inplug in mijn wisselaar ingang?
En moet ik dit dan vervolgens ook laten inleren?
307 XS 1.6 16V 2003
kees-sw
Bericht door kees-sw » di 27 dec 2011 - 01:32:52
Dat is wel een heeeeeeeeele lange, niet direct-doorgeschakelde-link...........
Voor alle duidelijkheid welke radio je hebt: http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f= ... rt3#p17337
Heb je een RD3 kom je bij het volgende probleem: Clarion of VDO.
Lees: http://peugeotccfans.forum2go.nl/mp3-vi ... -t209.html
(geleend van "zusje" CCFanClub)
Groet, Kees
"Rally is not a crime"
2e auto erbij:
Zwarte 206 CC 1.6-16V 2006
