Ventilatie en airco
Moderators: Doornekamp33, CvW
Marco Kanninga
Ventilatie en airco
Bericht door Marco Kanninga » di 16 jul 2019 - 22:24:48
Wij hebben een Peugeot 307xs 2.0 16v business pack MPV uit 2005. Dit is een phase 1 model.
Deze heeft climatcontrole die niet werkt zoals het moet. De ventilatie werkt een minuut of drie en valt dan volledig stil. Je kunt overal op drukken niets dat helpt. En dan ineens doet ie het weer op volle toeren voor drie minuten en dan weer uit. In de winter gebeurd dit niet en de kachel wordt dan ook lekker warm. En dan de airco als je die inschakelen of via auto gebeurd er helemaal niets. Zelfs de beroemde klik die ik normaal bij de moter hoorde wegkomen hoor ik niet. Las op het forum over zekering 18 links bij de accu die is heel. Wat zou het kunnen zijn? Alvast bedankt voor de hulp.
ejkanis
Re: Ventilatie en airco
Bericht door ejkanis » wo 17 jul 2019 - 15:19:05
Zit er wel koelmiddel in? Als dat er niet inzit slaat het airco systeem niet in. Even laten afpersersen zou ik eerst doen.
Bericht door Doornekamp33 » wo 17 jul 2019 - 22:57:01
Stekker verbinding op de ventilator motor kan een verdachte zijn voor die problemen, ze willen nog wel eens smelten.
Airco kan er mee te maken hebben, maar te weinig koudemiddel is aanneemlijker.
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » vr 19 jul 2019 - 16:52:54
Bedankt voor de tips.... zal es rondvragen waar je goedkoop de airco kunt laten checken/vullen. Aan welke kant van het dashboard zit de stekker van de aanjager voordat ik me weer in moeilijke hoeken wurm?
Bericht door Doornekamp33 » vr 19 jul 2019 - 20:12:29
Links, bestuurderskant lekker hoog dus wurmen om er bij te komen.
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » vr 19 jul 2019 - 22:48:38
Voel nu mijn rug al....hahaha..... zou je daar niet beter bij kunnen als je de autoradio en de display van de boardcomputer eruit haalt? Nee, we hebben geen navtech.
Bericht door Doornekamp33 » za 20 jul 2019 - 09:38:16
Nee niet aan te raden dan moet je het halve dashboard ook demonteren, achter de radio zit een stevige balk.
Beetje op gevoel kan ook, het is een brede stekker.
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » za 20 jul 2019 - 11:55:39
Oke thanks.... wat is een normale prijs om de airco te laten checken en bij te laten vullen?
Bericht door Doornekamp33 » za 20 jul 2019 - 15:34:03
Licht er aan of je een goede controle wilt of een simpel leegtrekken en bijvul sessie, maar vanaf een 7/8 tientjes tot 135 euro.
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » ma 22 jul 2019 - 20:08:54
Voordat ze hem gaan vullen zullen ze wel controleren of het systeem nog goed is onder druk. Kijk nog ff in het rond voor een adres in de buurt. Bedankt voor jullie hulp, mocht ik er met de aanjager niet uitkomen dan meld ik mij weer...
LittleChantie
Bericht door LittleChantie » za 27 jul 2019 - 21:32:13
Heb hetzelfde problem.. Is zeker niet de airco, want die is diepvries..
Dat met die stekker... Hoe los je zoiets op?
Chantal
307 hatchback XSI
Chantal
307 hatchback XSI
Bericht door Doornekamp33 » zo 28 jul 2019 - 06:13:52
Controleren of het dat is en nieuwe stekker monteren.
Marco, zijn er bij die hem leegtrekken en vullen, en geen druktest doen, alleen al de druktest duurt een uur ongeveer, leegtrekken en vullen maar een half uurtje.
Marco Kanninga
Bericht door Marco Kanninga » zo 11 aug 2019 - 21:15:22
Na vakantie weer ff een reactie. 3 weken terug de airco laten vullen. Die bleek helemaal leeg te zijn. Nu is hij gecontrolleerd en op nieuw gevuld. En ja na het starten van de motor kwam er een klik als ik de airco van de climat aanzette en na een poosje werd die goed koud. Dus de airco werkt weer. Alleen valt de ventilatie weer uit om de drie minuten. Das weer balen.
