AG G3 Installatie doet niets meer
Vicar
Bericht door Vicar » ma 06 jul 2020 - 20:02:12
Goedenavond allemaal,
Het is (gelukkig) al weer een tijd geleden dat het orakel van het 307-forum om raad heb moeten vragen, maar nu is het toch zo ver.
Door ziekte heb ik de auto bijna 2 jaar stil moeten laten staan. Alleen voor de APK in september 2019 heb ik de accu nog weten op te laden en heeft iemand me naar de garage gereden ermee.
Toen de apk klaar was hebben we de auto weer opgehaald, maar ik merkte bij het wegrijden meteen dat alle lampjes van de AG gasinstallatie uit waren. We stopte meteen om te vragen hoe dit kwam. De garagebaas wist van niks en zei dat ze niets aan de g3-installatie hadden gedaan. Maar merkte wel terecht op dat je de bekende KLIK hoorde als je het knopje van de AG installatie indrukte.
Toch maar mee naar huis genomen en toen heeft de auto weer stilgestaan tot eind juni. De accu had de winter niet overleefd en was vervangen.
Maar nu was de KLIK ook weg. Zowel benzine als gastank volgegooid en gekeken waar ik nu op reed. Op benzine, bleek na de volgende tankbeurt. Nogmaals 1x op het knopje gedrukt, weer een stuk gereden, weer getankt, en weer bleek dat ik nog steeds op benzine reed.
Mijn conclusie: De gasinstallatie doet helemaal niets meer. Dit in combinatie met misschien niet helemaal de correcte uitvoering van het trachten opladen van de oude accu: ik heb vast een zekering opgeblazen😔. Maar in het standaard zekeringenblokje bij de accu kwam ik zo snel geen defecte zekeringen tegen. Dus nu de vraag: waar vind ik de zekering (en) van mijn AG-gasinstallatie?
Alvast bedankt.
307 Break 2005 met AG G3-installatie.
Eind 2018 al 385.000 km mee gereden.
Bart-Peugeot
Re: AG G3 Installatie doet niets meer
Bericht door Bart-Peugeot » ma 06 jul 2020 - 22:34:40
Ik denk een losse steekzekering onder de motorkap.
Deze zekering wordt vaak ergens vd accu afgetakt. Mogelijk is deze draad na het monteren vd nieuwe accu niet meer aangesloten?
Heden: 308SW BlueLease Executive Pack (2015) 1.6 bluehdi. 205.000km.
Vicar
Bericht door Vicar » di 07 jul 2020 - 12:17:18
Hmm, ik meende laatste keer een draad te hebben gezien die een vierkant zwarte rubber 'bult' had waarin zich mogelijk een zekering kon bevinden. Maar door ik kon zo gauw niet zien hoe dat openen moest en wilde niet per ongeluk kapot maken zonder enig idee of het überhaupt iets met de gasinstallatie te maken had. Mijn vingers zijn nauwelijks bruikbaar wegens ernstige polyneuropathie, veroorzaakt door anti-kanker medicatie vandaar dat het allemaal wat langzaam en moeilijk gaat. Als ik wat vind laat ik jet weten. Bedankt alvast👍
Vicar
Bericht door Vicar » di 07 jul 2020 - 20:29:22
Nou de draad, meer een draadje, met de zekering heb ik kunnen vinden, maar hij was heel kort en lastig te bereiken. Toen ik met mijn gevoelloze vingers er aan begon te stoeien om de rubber behuizing van de zekering los te krijgen, brak de draad gelijk uit de dichtgetapete kabelboom :oops: .
Alsnog naar de zekering gekeken en die bleek gewoon heel :? .
Dus toch maar naar de gasboer gegaan (E&A Autogastechniek in Barendrecht). Even het probleem uitgelegd en hij was nog met wat andere auto's bezig maar kon me binnen 45 minuten gelijk helpen. Het bleek een kabelbreukje te zijn. Een tweede kabelbreuk beter gezegd verderop in dezelfde kabel die ik ook al afgebroken had.
Was een veelvoorkomend probleem bij installaties op leeftijd zei hij. De kabels zijn welliswaar ingetaped maar er komt toch altijd vocht bij en warmte. en die boom schuurt daar ook langs de uitsparing van het zekeringenhuis.
Kortom, het was binnen een half uurtje opgelost en de kosten waren zeer redelijk. Heel blij met hun service :D .
Nu heb ik alleen een nieuw probleem met de centrale vergrendeling, maar daar zal ik wel een nieuw topic voor aanmaken als ik er hier niet al een oplossing voor kan vinden.
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » di 07 jul 2020 - 22:49:03
Oh E&A!
Daar ben ik 10 jaar klant geweest met 2 307's op lpg.
Aardige lui daar met echt kennis van zaken in auto- en lpg techniek.
Mooi dat ze dit voor je opgelost hebben.
Doen de ledjes op het omschakelblokje binnen het nu ook weer?
Vicar
Bericht door Vicar » wo 08 jul 2020 - 15:27:41
Ja alles ledjes op het omschakelblokje doen het ook weer👍.
Maar de centrale deurvergrendeling blijft alleen op slot als na spontane ontgrendeling de deur niet binnen 30 seconden wordt opengedaan. Dan vergrendelt de auto zichzelf en klappen de spiegels in. Maar als ik handmatig met de sleutel of met de afstandbediening vergrendeld, dan is het klik - klik en gaat de vergrendeling er gelijk van af en de spiegels gaan in en gelijk weer uit. Ga straks even de achterklepgrendel checken en de accu wellicht nog eens loshalen. Dat moet je doen na een paar minuten dat de auto afgesloten is toch? Afijn ik raak off-topic. Als het niet lukt maak ik een nieuw topic aan.😊
Update: zojuist de achterklepgrendel gecheckt en even met een schroevendraaier wat verder dichtgedraaid en jawel hoor: dan sluit het allemaal wel. Nog een paar keer de auto ontgrendeld en vergrendeld i.c.m. openen en sluiten van de achterklep en het bleef correct werken. Gelukkig een easy fix😆.
Nog bedankt voor het meedenken Bart !👍
Bart-Peugeot
Bericht door Bart-Peugeot » wo 08 jul 2020 - 21:01:59
Graag gedaan. Maar we blijven meedenken hoor.
Met de achterklep heb je mogelijk hier last van:
viewtopic.php?t=14932
Is al veel over geschreven en komt ook veel voor.
Mocht je een keer hulp nodig hebben, let me know, je woont immers vlakbij.
