motor uit en gelijk weer aan tijdens rijden
TMG1961
Bericht door TMG1961 » di 06 jul 2021 - 11:42:07
Goedemorgen, klein probleem met auto. Toen in zojuist van Sittard naar Brunssum met snelheid van 90 km/h reed hoorde ik een piep, motor sloeg af en gelijk weer aan en ruitenwissers voorruit gingen 1 keer op en neer. Verder geen meldingen en ook geen lampjes die gingen branden. Temperatuur was rond de 85-90 graden. Tank is bijna driekwart vol.
Woensdag avond kan ik hem uitlezen om te kijken of er foutmeldingen zijn. Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Merk verder niets aan rijgedrag auto. Momenteel 182000 gelopen, 7500km geleden grote beurt gehad, 500km geleden nieuwe olie ivm lekkage.
TMG1961
Re: motor uit en gelijk weer aan tijdens rijden
Bericht door TMG1961 » wo 07 jul 2021 - 21:57:07
Auto uitgelezen en geen enkele foutmelding gevonden. Geen idee wat probleem geweest is. Afwachten en kijken of het nog eens gebeurt, beste zou dan zijn als auto dan niets meer doet. Maakt het zoeken wat makkelijker.
