diagnoseapparaat maakt geen verbinding met boordcomputer
dr-rock
Bericht door dr-rock »
hallo, ik heb een ernstig probleem met mijn Peugeot 307SW 1.6HDI uit 2006.
nadat ik de turbo en het brandstoffilter had vervangen wil de auto nu niet meer starten.
dus ik dacht...ff het diagnoseapparaat er aan plakken en de foutcodes uitlezen en resetten
niet dus...het diagnoseapparaat zegt dat hij geen verbinding kan maken met de boordcomputer.
heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
misschien de zekering van de boordcomputer?
en welke zekering is dat dan?
als iemand wat weet hoor ik het graag
R-Dre
Re: diagnoseapparaat maakt geen verbinding met boordcomputer
Bericht door R-Dre »
heb je geen lucht in je brandstofsysteem na het wisselen van de brandstoffilter
Member of Ford Fiestaclub.nl
dr-rock
daar had ik zelf eerst ook aan zitten denken...maar heb de ontluchtingsdop op het filter opengedraaid en met het balgje onder het schutbord een tijdje gepompt.
ik heb ondertussen wel diesel in het filter dus de brandstofpomp doet ook wat die zou moeten doen.
de motor slaat alleen niet aan.
omdat ik ook geen verbinding met mijn diagnoseapparaat kan maken dacht ik aan de zekering van de boordcomputer.
ik heb alleen geen handleiding bij de auto dus weet niet welke zekering het is en of die onder de motorkap zit of achter het klepje in het dashboard links van het stuur
rhh307
Bericht door rhh307 »
Tijdens het starten even doorblijvenpompen met de rubber balg wil wel eens helpen
dr-rock
ik heb al van alles geprobeerd maar het mag helaas niet baten.
omdat ik ook geen verbinding heb met de boordcomputer zat ik te denken aan een elektrisch probleem.
geen boordcomputer betekend ook geen ontsteking...
aangezien ik geen serviceboekje bij de auto heb, heb ik dus geen enkel idee waar ik zoeken moet en waar de zekering zich bevindt.
dus als jullie tips of suggesties hebben hoor ik het graag.
dircos1980
Bericht door dircos1980 »
Van 21 april 2010 tot 25 januari 2022 in het bezit geweest van:
307sw 1.6 16v LPG G3 (AG) Bj 9-2003 473.737km
Huidige auto: Ford Focus Wagon 1.0 ecoboost
dr-rock
oke...dankjewel
hier kom ik een heel stuk verder mee zo.
ik ga er meteen mee aan de slag
Bericht door Doornekamp33 »
Kwartje moest even vallen, maar kijk even of je spanning hebt op de aanstekerplug in de koffer, als die zekering stuk is krijg je geen verbinding, blijft Frans prutswerk.
dr-rock
oke dan...ik ga daar morgen meteen ff naar zoeken in de kofferruimte.
hopelijk levert dat wat op want ik weet het ondertussen ook ff niet meer.
bedankt voor al jullie goede tips. :D
dr-rock
...helaas, nog steeds geen resultaat.
zelfs de peugeot dealer begrijpt niet waarom er geen verbinding is met de boordcomputer...dus ik weet het ook ff niet meer.
als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag...
307convertible
Bericht door 307convertible »
Heb je al eens gekeken of alle pinnetjes en stekkertjes in de OBD stekker zelf, en die van het uitleesapparaat er nog wel goed en recht in zitten ?
snooze7555
Bericht door snooze7555 »
Hoi.
Pak nu eerst even een multimeter en meet er een voedings spanning is. Kijk ook even of can plus en can min spanning geven. Dan verder kijken.
:D
dr-rock
pennetjes en voedingsspanning had ik al gecontroleerd en die zijn oke...daarom snap ik ook niet dat ik de boordcomputer niet uit kan lezen.
wat ik nog wel vergeten was te melden, is dat ik op het dashboard in het display de melding "eco-modus ingeschakeld" zie staan.
snooze7555
Eco modus is voor het diagnose apparaat niet belangrijk (bij orginele diagbox). Wel even op contact zetten.
Welke versie gebruik je voor het uitlezen. Het kan ook nog zijn dat je computer een beetje van slag is. Dan kun je er ook niet bij komen. Maar dat is makkelijk op te lossen.
Op internet staat het ook wel.
Peugeot BSi reboot procedure
Some of you will have already come across a strange problem when programming
keys on 2002 onwards Bsi equipped Peugeot. This usually presents
itself as a complete instrument cluster failure after the keys have
been programmed when the customer comes to collect the car.
BSI Unit
The BSI unit is basically a computer which
handles a multitude of functions such as
odometer value, central locking, lights and
immobiliser. Some later Bsi units are liable
to corrupt their own software program if
not “woken up” in a specific way after
programming keys or battery disconnection.
The details of this are explored
thoroughly in a Peugeot TSB but I will
summarise for you briefly.
Procedure for Initialising the BSI after key learning
1. Disconnect the diagnostic tool.
2. Put the driver’s window down, lift the bonnet and ensure all
equipment is switched off.
3. Ensure all doors are closed and remove key from the
ignition.
4. Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait
15 seconds.
5. Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do
not open doors.)
6. Switch on the side lights through the driver's window.
7. Switch on the ignition and check system’s functionality.
8. Hold lock button on key down for 10 seconds.
9.remove key open & close door test central locking system
10. Start the engine and complete the system’s check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many
BSI related items.
It did take three attempts following this procedure before it worked.
:D
dr-rock
ik zou vanmorgen de resetprocedure doorlopen...en wat denk je?
de elektrische ramen doen het ook niet als ik de auto op contact zet...en de radio ook niet.
misschien dus toch ergens een elektrisch probleem???
ik blijf puzzelen...
