pok geluid
Algemene 307 vragen.
Jerommeke
Contacteer:
pok geluid
Bericht door Jerommeke » vr 25 mei 2007 - 14:14:34
Als ik met mijn 307 sw door een bocht ga hoor is steeds een 'pok' geluid.
en nee er ligt niets in de kofferbak! :wink:
weet iemand wat dit kan zijn?
volgens mij komt het achter weg
Het is net alsof de remklauwen weer terugschieten...
maar die zijn gecontroleerd en zijn goed!
weet iemand wat het verder kan zijn?
hadeietje
Bericht door hadeietje » vr 25 mei 2007 - 19:21:38
Komt uit geluid van rechts achter ?
CvW
Bericht door CvW » vr 25 mei 2007 - 20:08:58
Ja, rechtsachterin achter die klep. Waar je sleepoog en andere gereedschappen vast horen te zitten...... :idea:
Die willen inderdaad wel eens uit hun houders vallen of loszitten!
hadeietje
Bericht door hadeietje » vr 25 mei 2007 - 22:05:56
Klopt. De wiel sleutel hoort vast te "hangen" in een hardschuimhouder, maar 1 keer een beetje hard over een drempel en de sleutel zit los.
De sleutel klapt dan tegen de buitenkant van de auto aan.
Ik heb er ook 3 maanden over gedaan voor ik wist waar het vandaan kwam. Toen ben ik er ook achter gekomen dat de wie sleutel niet past
op de wielbouten pasten 19 iipv 17 .(handig voor onder weg)
frankie
Bericht door frankie » vr 25 mei 2007 - 22:31:01
tja ik was laatst de sleutel al kwijt, lag ie dus onderin dat bakje met het tempexblok erbovenop.
ik had een SW 2.0 hdi 136pk maar sinds juli 09 overgestapt naar een Toyota Rav4 2.2 D-cat 177pk. Een degelijke diesel dus.
Jerommeke
Contacteer:
Bericht door Jerommeke » za 26 mei 2007 - 17:57:05
Ik zal dat nog even controleren
eerst bedankt!
Jerommeke
Jerommeke
Contacteer:
Bericht door Jerommeke » do 31 mei 2007 - 19:20:40
mmm, dat was het dus niet!
de sleutel en de sleepoog zaten goed in het schuim!
iemand anders misschien een ander idee?
CvW
Bericht door CvW » do 31 mei 2007 - 21:22:17
Hangt de gordel (helemaal) achterin soms los (die bij zitplaats 6 en 7 oftewel voor de achterklep). Die ijzeren beugel kan ook een leuk "Pok" geluid maken als hij ergens tegenaan komt.
edmar
Contacteer:
Bericht door edmar » do 31 mei 2007 - 21:26:46
Controleer eens of het reservewiel wel goed vast zit. Deze zit met een katrol en kabel "zwevend" onder de auto.
Gr.
Jerommeke
Contacteer:
Bericht door Jerommeke » do 31 mei 2007 - 21:59:29
Ja dat kan ik nog eens proberen,
maar ik vind het zo raar dat je het alleen na het remmen hoort
en daarna de bocht indraait!
Als ik niet het geremd en dan de bocht ik draai hoor ik dat 'pok' geluid niet.... kan het zo zijn dat dan toch de remklauwen blijven hangen en daarna weer losschieten?
lijkt me raar want de remmen zijn nog niet lang geleden helemaal nagekeken en daarvoor had ik het ook...
Jerommeke
Contacteer:
Bericht door Jerommeke » do 31 mei 2007 - 22:00:31
Keurig nederlands trouwens :?
edmar
Contacteer:
Bericht door edmar » do 31 mei 2007 - 22:57:11
Heeft je sw al veel km gemaakt of bijzonder veel drempels meegemaakt?
Dan kan er misschien een gebroken veer onder zitten(is soms lastig te zien), komt tegenwoordig bij auto`s nogal vaak voor (nog niet meegemaakt bij de 307 trouwens), ook achteras ophanging/schokbrekers controleren.
Als je remmen geheel zijn nagekeken zal het daar waarschijnlijk niet aan liggen alleen een beetje vreemd dat ie het alleen na het remmen doet.
Roep ook maar enkele dingen, blijft natte vingerwerk, graag even vermelden als je de oorzaak gevonden hebt.
gr.
Jerommeke
Contacteer:
Bericht door Jerommeke » vr 01 jun 2007 - 18:37:53
10.398 drempels.... :roll:
:lol:
192.000 km. zal er morgen wel weer even onder kruipen,
als ik het heb horen jullie het..
Jerommeke
Contacteer:
Bericht door Jerommeke » za 02 jun 2007 - 17:41:46
nou, volgens mij ben ik er eindelijk achter!
na alle remmen weer te hebben losgehad
kwam ik er ook achter dat er op de stabilisatorstang rechtvoor speling zat!
ik denk dat dit de oorzaak is van het 'pok' geluid!
heb trouwens linksvoor net vervangen... :roll:
je kunt het soms ook slecht horen, dacht dat het achter weg kwam......
heb nu wat stevige klinkerweggetjes gepakt en kom tot de conclusie dat het 'pok' geluid wel van voren weg komt.
zet er maandag of dinsdag even een nieuwe op en daarna laat ik weer van me horen of dit nu het probleem was!
borretjeapekop
Bericht door borretjeapekop » di 05 jun 2007 - 15:21:07
Het is dus opgelost. Mooi want ik zat al te denken aan een weinig spraakzame kip :? .
Gr. 8)
