CC werkt pas na 2e start
Repudiator
Bericht door Repudiator »
Hallo allemaal,
ik heb even een vraagje,
als ik mijn auto start en zet dan de CC aan en ga rijden en rijd bijvoorbeeld 80km/uur en wil dan de CC inschakelen
dan piept hij, met 3 streepjes, dus hij kan niet inschakelen. ik heb ontdekt (natuurlijk niet aan te raden) tijdens het
rijden me koppeling in te trappen, en dan contact helemaal uit, en direct me auto weer starten en weer koppeling op laten
komen en gewoon door rijden, dan druk ik op de CC om het in te stellen op 80km/uur en dan werkt het.
Ik heb dit wel 100x geprobeerd en deze workaround werkt elke keer, ook werkt dit als met stilstand, als ik de auto start,
dan de CC aan zetten, contact helemaal uit, wacht 2 sec. en weer starten, en als ik dan ga rijden werkt het gewoon als het hoort.
Ik heb de Koppeling schakelaar en de rem schakelaar vervangen met nieuwe, maar dat maakt geen verschil.. er zit toch ergens
iets geks, maar kan het vinden.
zijn er mensen die dit ook hebben, of kunnen me helpen met oplossen van dit gekke probleem.
Hoor het graag!
Met Vriendelijke Groeten,
Mark
(Mijn type auto: PEUGEOT 307 (3A/C) | 2000.08-2009.03 - 1.6 16V - 1587ccm 109pk)
