eerste grote storing: oliedruk te laag
peterpeugeotje
Bericht door peterpeugeotje »
mijn vrouw had vandaag met de auto de storing: oliedruk te laag :shock:
Toen ik thuis kwam vanmiddag eerst oliepeil gecontroleerd, olie genoeg zoals ik al had verwacht.
Peugeot assistance gebeld, en na een half uurtje kwam de lokale garage van een paar dorpen verderop langs met een grote bergings-auto.
Ik vertelde de man dat ik het niet vertrouwde, het kan natuurlijk een valse melding zijn maar evengoed een echte melding met als gevolg te weinig smering...
Hij wilde de auto toch even starten, en toen hij liep zei hij al dat hij genoeg smering had. "anders hoorde je hem nu wel rammelen".
Bij het gasgeven verdween de melding, en als de motor terug naar stationair loopt komt de melding weer. Hij dacht zelf dat de sensor defect was.
bij de laatste oliewissel heb ik een origineel filter gebruikt, dus dat kan het niet zijn. ik wist dat dat ook deze problemen kon geven.
Morgen de auto maar naar de garage brengen om na te laten kijken (en repareren).
t6-can
Contacteer:
Re: eerste grote storing: oliedruk te laag
Bericht door t6-can »
Hoi Peter vervang het oliefilter maar.
Ondanks dat je een origineel filter hebt gemonteerd komt de storing toch daar vandaan.
Hebben hier in de garage (peugeot dealert)af en toe dezelfde storing als we net filter hebben vervangen of binnen een korte tijd na vervanging oliefilter.
Zit af en toe gewoon een slecht filter tussen bij peugeot.
Mvg Bas
307 xsi black beauty
peterpeugeotje
Bas, dank je wel voor de tip!
Helaas heb ik vanochtend de auto al bij de garage neergezet zodat ze er maandag naar kunnen kijken. Leen autootje mee zonder kosten (behalve brandstof uiteraard) dus das prima geregeld.
Ik ging er eigenlijk al vanuit dat er wel wat ernstigers aan de hand moest zijn.
Maandag zal ik ze gelijk bellen om deze tip door te geven.
Ik zag op servicebox wel 2 infoflashes hierover staan: 'branden van de verklikkerlamp oliedruk' en 'branden van de verklikkerlampjes oliedruk en stop'.
Echter kan ik deze als consument natuurlijk niet inzien. Hebben deze ook betrekking op de slechte oliefilters?
Met welke olie vullen jullie deze motor (tu5jp4) bij de dealer? Er zit nu syntetisch 5w30 in, volgens de gegevens van Peugeot mag dat. Zou het daar misschien ook aan kunnen liggen? Hij loopt er verder in ieder geval lekker rustig en soepel met deze olie.
Laatst gewijzigd door peterpeugeotje op za 31 mar 2012 - 21:15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
BesirXsi
Contacteer:
Bericht door BesirXsi »
5w30 kan ik ik gebruik elf 5w40
307 2.0 16v Xsi
207 1.6 16v Xs
Super-Cab
Bericht door Super-Cab »
ik hoop dat ze leesbaar zijn (in volledige grootte volgens mij wel)
obv chassisnummer van een 206, maar de infoflash blijft hetzelfde :
peterpeugeotje
bedankt super-cab!
Nu afwachten wat de bevindingen van de garage zijn maandag.
storm1972
Bericht door storm1972 »
Heb dezelfde melding gehad. Bleek een kapotte sensor te wezen.. Na vervanging nu alles weer goed :D
1.6 16v sw federal car uitvoering, 6000k xenon, angeleyes koplampen, zonnewering, verlaagde voorkant
peterpeugeotje
vandaag de auto weer opgehaald, volgens de garage was het inderdaad het oliefilter, deze hebben ze vervangen.
Nu kijken of de storing wegblijft.
Had de reparatie achteraf wel zelf kunnen doen, maar ja wie verwacht dat een oliefilter na 8000 km niet goed meer is? Ik niet!
storm1972
Ben blij dat alleen filter was.Nu weer paar km rijplezier ;)
peterpeugeotje
inderdaad, teller staat nu op 98 duizend en nog wat.
Op naar de ton :wink: :wink:
Bericht door Doornekamp33 »
storm1972 schreef:Ben blij dat alleen filter was.Nu weer paar km rijplezier ;)
Een paar kilometer maar, :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: op naar een probleemloze 2 ton, uitgezonderd het reguliere onderhoud dan. 8) 8) 8) 8) 8) 8)
storm1972
lolzz idd doornekamp.. ik bijna bij de 3 ton...;)
tcveenstra
Bericht door tcveenstra »
op naar de 4ton 8)
easy
Contacteer:
Bericht door easy »
Op naar het miljoen, of hadden we het niet over de jackpot van de staatsloterij?
NU - Ford C Max
Knutzel
Bericht door Knutzel »
Wij zijn opweg naar de 5ton… zelfde storing, waar vindt ik die sensor?
307cc HDi 2.0
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
